OII FL dziwne działanie klimatyzacji a może tak ma być ?????
  • jm76
    • 11
    polecam używanie wyszukiwarki :idea:
  • maba8
    • 168
    witam - klimatyzacja półautomatyczna
    mam taki objaw - klimatyzacja wyłączona, pokrętło nadmuchu nastawione
    na szybę przednią , obroty dmuchawy obojętne i teraz tak przełaczam pokrętłem
    nadmuch w obojetnie jakie inne połozenie niż było klimatyzacja nadal jest wyłaczona
    i jak próbuje powrócic do nadmuch na szybę przednią włacza się sama klimatyzacja
    oświadczam stanowczo że nie wduszam przypadkowo przycisku klimy.
    Przesunięcie pokętła zmiany nadmuchu z szyby czołowej nawet o klilka stopni powoduje
    wyłączenie klimatyzacji.
    Też tak macie czy nie a jeśli tak macie jak ja to proszę o informację dlaczego tak jest zrobione bo ja nie widzę sęsu.
    P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
    • robert70
      • 499
      też tak mam
      nie wiem czemu tak jest ale mnie to nie przeszkadza
      O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
      • Ostlander
        • 163
        Tak ma być w klimaticu. Klima jest załaczana by osuszyć zaparowana szybę.
        Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
        • greszczyn
          • 893
          • Nissan
          Poczytaj instrukcję obsługi klimy , prawdopodobnie włącza Ci się osuszanie ( zimą odmrażanie) przedniej szyby.
          • Andys
            • 762
            Nic się nie wiesza, też tak mam i tak ma być. W końcu nawiew na szybę ustawiamy głównie w celu jej osuszenia.
            Andys
            • maba8
              • 168
              uffff a ja się zagnębiam że coś spier.....lone.
              ale w instrukcji obsługi nic takiego nie przeczytałem
              że tak ma się dziać.
              Dzięki wszystkim.
              • bzik13
                • 514
                Zamieszczone przez maba8
                Dzięki wszystkim.
                a przeciwmgielne tył - świeci Ci tylko lewe czy oba? Pytanie z cyklu "czy tylko ja tak mam"
                Mój liftback scout
                • maba8
                  • 168
                  Zamieszczone przez bzik13
                  Dzięki wszystkim.
                  chyba tylko lewe ale nie jestem pewny,jak sprawdzę to dam znać
                    A mnie od powiedzmy 2 tygodni wkurza zaparowywanie przedniej szyby po uruchomieniu silnika po postoju. O co chodzi? W innych furmankach tak się nie działo. To zaparowanie ustępuje po około 1 minucie, trochę to przeszkadza. Też tak macie? Dodam, że jeżdżę cały czas na klimie, z otwartym obiegiem ustawienie w połowie na szybę przednią i na nogi. Kratki nawiewu te w desce rozdzielczej pozamykane...
                    • shado
                      • 5315
                      Jak sobie zmienicie kodowanie to będą wam świecić obydwa przeciwmgielne.
                      • winni77
                        • 2183
                        Zamieszczone przez shado
                        Tzn. jak to konkretnie zrobić? Bo może się zdarzyć, że będę musiał je mieć z drugiej strony.
                        Mój "Batmobil"
                        • shado
                          • 5315
                          Najlepiej skorzystać z pomocy LCode. W module 09 masz opcję uaktywnienia 2 przeciwmgielnych.
                          • winni77
                            • 2183
                            No to kul, w razie czego jak nie będzie dało się przestawić na drugą stronę zawsze można wykręcić żaróweczkę, choć wtedy będzie się pewnie burzyć, że ma spaloną (a może wcale nie zadziała)?
                            Mój "Batmobil"
                            • shado
                              • 5315
                              Można wyłączyć diagnostykę żarówek. Ale po co przeciwmgielny po drugiej stronie? Z tego co pamiętam przepisy mówią, że albo mają być dwa, albo jeden po lewej stronie.
                              • Romekm76
                                • 392
                                • Opel
                                Być może kolega do Anglii się wybiera ?! Dlatego przeciwmgłowe z prawej strony by chciał.
                                A mówiła mama -
                                • winni77
                                  • 2183
                                  Zamieszczone przez Romekm76
                                  Mieszka
                                  Mój "Batmobil"
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    To jest normalny objaw. Na parowniku po wyłączeniu silnika jest jeszcze wilgoć. Zanim klimatyzacja zacznie działać po włączeniu auta mija jakaś chwila. Dlatego w tym czasie do kabiny wpada wilgotne powietrze i powoduje parowanie szyb. Sprubuj na 3-5 minuty przed końcem jazdy wyłaczyc klimatyzację tak aby parownik się osuszył. Zobaczysz, ze ten problem zniknie.
                                      kecaj,
                                      to jest myśl... :P
                                      Dzieki, spróbuję!
                                      • namo
                                        A koledzy z FL-ek też macie włączone tylne postojowe przy dziennych światłach? Ja po skończonej blacharce idę załatwiać żeby mi włączyli podświetlanie zegarów non-stop.
                                        • kecaj
                                          • 1511
                                          Zamieszczone przez namo
                                          Przy dziennych światłach zgodnie z nowymi przepisami nie mają świecić tylne postojowe.
                                          Przy postojowych w FL-kach na zegarach podświetlone są tylko wskazówki.
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Zamieszczone przez kecaj
                                            U mnie podświetlane są nawet przy wyłączonych światłach. Może jakiś czujnik światła jest za to odpowiedzialny?
                                            Mój "Batmobil"
                                            • kecaj
                                              • 1511
                                              Zamieszczone przez winni77
                                              Zauważ, że światła do jazdy dziennej zapalają sie automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce. no chyba, że grzebałeś w MAXI-DOT i zmieniłeś ustawienia.
                                              • winni77
                                                • 2183
                                                Grzebałem, bo jestem teraz w UK, a tu nie trzeba mieć dziennych.
                                                Mój "Batmobil"
                                                • kecaj
                                                  • 1511
                                                  Dlatego masz inne ustawienia od fabrycznych.
                                                  Ja nie mam MAXI-DOT-a nie moge więc bez kompa nic zmieniać i dlatego opieram się na swoich doświadczeniach.
